回帖:15个,阅读:4894 [上一页] [1] [2] [下一页]
1483
承揽非标设计
文章数:32
历史总积分:1483
发表于:2009/5/19 11:05:07
我刚做了一个电控柜,由于用电器电压问题不得不把零线用了。不知道被用了的零线还能用来接零保护吗?为了安全就另加了地线接地保护。听说美国是三相五线制。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/5/19 12:25:39
如果零线的进线足够粗,就可以分出工作零线和保护线,此时供电系统是TN - C - S 型,
比如零线是16平方毫米以上的就可以
我只是看看,不说话!
图
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/5/19 23:28:32
如果供电系统变压器中性点接地的话,建议采取电柜外壳接地,这样更安全。
1132
我的答铃
文章数:13
历史总积分:1132
发表于:2009/5/20 10:20:02
应该接地
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/20 19:09:12
现在国内也都是三相五线制了
说说
963
杨杰123456
文章数:3
历史总积分:963
发表于:2009/5/21 10:07:19
同意
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/21 16:49:27
可以做接零保护,但零线要有足够大的截面积
1061
denbin
文章数:14
历史总积分:1061
发表于:2009/5/21 21:24:51
最好使用三相五线,零线和地线分开
921
a59878695
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2009/5/21 21:53:31
最好使用三相五线
1483
承揽非标设计
文章数:32
历史总积分:1483
发表于:2009/5/22 8:33:57
三相四线制是改变不了的了。机器的工作电流是100A,我用的线缆是3X50+35的。可不可以接零保护?机器是要安装在矿山上,环境干燥、高温。要加装地线应该怎么加?
124.8008
