西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1728 [上一页] [1] [下一页]
900
lqx86
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/5/19 11:05:00
现要做一个小型控制系统,5台S7-200和一台上位机,想通过RS232接口与PC机通信,因为没有经验,想请教
(1)在硬件上,是否需要专门的通讯模块?
(2)编程上,通讯协议怎么实现?
谢谢!
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/5/19 11:18:48
呵呵;关键是5台PLC间的通讯;
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/5/19 13:06:35
200的PLC端口都是485的,而PC机上确实232口的。
1、可以使用232转485的适配器,然后组成485网络;
2、也可以使用多串口卡。你是5台,那就选择8串口卡
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1252
fengdan111
文章数:33
历史总积分:1252
发表于:2009/5/20 10:38:48
PC上串口是232的接口,要连到200,必需加转换器,可以用CP5611卡,并用MPI协议,或者PPI协议通讯。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/20 10:42:21
通讯方法不少但至少要考虑成本不能花大价钱
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
910
meai57
文章数:5
历史总积分:910
发表于:2009/5/20 10:51:58
200的PLC端口都是485的,而PC机上是的232口所以要用232转485的适配器以组成485网络
还可以用CP56118串口卡,通过MPI协议,或者PPI协议完杨通讯。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/20 12:35:04
200系列中224XP、226是带两个485串口的,其余的只带有1个485口。计算机一般只有232口,买个隔离的232-485,这样可靠性高。
1.只有计算机和那些200之间的通讯,楼上的已经说的很好了。
2.同时那些200还要通讯,为可靠起见,选带2个485口的吧,PORT0用于和计算机的通讯,PORT1用于200之间的通讯。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
93.6006
