传感器论坛
回帖:3个,阅读:1039次 [上一页] [1] [下一页]
915
青菜云
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/5/19 2:37:33
毕业设计的一个小内容了,因为没学过,所以比较棘手。
就是用位移感应器感应位移,信号输入PLC,当位移大于2mm时,PLC给出2个信号,一个做为警报,一个是停止信号。
简单的T型图会一点,但是不知道怎样用PLC做数据比较,不知道怎么写程序。在逻辑上应该是或吧。
现在想知道如果用光电式位移传感器检测间隙,感应到的数据如何转换到PLC里?用A/D数模转换么?真的不清楚 没接触过这个
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/19 5:37:22
如果用光电式传感器检测间隙的有无,这是一般的开关量信号.不必用A/D数模转换的,
如果要用光电式传感器感应到间隙的大小和深度时就要用A/D数模转换了.
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/5/19 8:46:46
光栅尺,输出模拟量接到PLC的A/D模块上;
1092
xyj19841001
文章数:18
历史总积分:1092
发表于:2009/5/19 8:49:07
这是PLC最基本的模拟量模块了,传感器的位移值对应着数字量与2MM对应着数字量比较,这不就OK了。
46.8003
