回帖:6个,阅读:1135 [上一页] [1] [下一页]
903
yjihrgw444
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/5/19 0:28:48
行车是单梁5T胡芦吊,电子吸盘是220V电源和行车分别用两个空气开关控制电源.不开电子吸盘(通电吸盘)行车运行良好,一开电子吸盘行车大车(1,2挡,3挡不)和升降电机均有严重的抖动声,请教下是什么原因??
注:电子吸盘用的是一个单独的空气开关没用隔离变压器,有影响么???
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/19 7:53:02
检查一下配电盘中接触器是否抖动,如果是那就要检查电源的容量,包括电源线是否过细,如果接触器不抖动,那就为机械故障。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/20 19:01:53
应该没有影响的,是不是用吸盘时,负载太大了
说说
1066
lxfemy@126
文章数:38
历史总积分:1066
发表于:2009/5/20 22:23:19
可能负载大了电源压降大了吧,引起接触器抖动
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/21 12:39:44
电压降
1062
zhaoaxh
文章数:7
历史总积分:1062
发表于:2009/5/28 18:45:13
也认为是负载过大的原因,
986
李红武
文章数:19
历史总积分:986
发表于:2009/5/29 21:46:43
正常吧,我们厂的也有这现象,开启吸盘后,行车负重多会出现这种情况。
