三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:967 [上一页] [1] [下一页]
控制伺服电机
913
guihaifeng
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2009/5/18 15:14:41
[size=2]     各位  请教一下
   在 控制伺服电机的时候 要求在触摸屏上显示坐标
   松下的是有向导的
   刚开始学习三菱   请问坐标 怎么才能显示增量和减量 都正常[/size]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/18 21:26:46
把两个轴的当前位置在触摸屏上用数值显示就可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/5/18 21:47:03
新人报到。方法有很多,二楼说的也很不错。这一楼说的这个问题一般来说注意以下几点应就OK了,一般来说,三菱的SV一上电当前值一般会是0,而你又要以坐标来定义,那么在找ZERO的时候比较乱,建议用绝对系统,一次ZERO就定下“0、0”对应坐标原点。二:在GOT上显示的话可以是数值,也可以是动画,(可以用三菱的GOT的部件)还可以是数值和动画一起。总之现实起来是没问题。三菱GOT DEMO里就有这样的例子。(FX3UDEMO)。SZXD-6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/21 19:47:25
看一下手册,好像是D8029里面的数据是伺服当前值的地址,直接显示在屏上就可以了
说说
