变频器论坛
回帖:9个,阅读:1543次 [上一页] [1] [下一页]
求助变频器的选用
900
draondelove
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/5/18 11:31:22
设计一个恒压供水系统,要求水罐高10米直径3米、水位高9低1.5米、入口水管DN50出口水管DN40\泵电机15KW.选什么杨的变频器
[此贴子已经被jint于2009-5-18 11:45:00编辑过]
1923
xujingshu
文章数:214
年度积分:71
历史总积分:1923
发表于:2009/5/18 11:50:52
大一级水泵用变频器
[此贴子已经被作者于2009-5-18 11:52:28编辑过]
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/18 21:50:57
选用比电动机大一级的变频器,如西门子MM430变频器专供泵类及风机类使用,选择17.5KW 的就可以了。
1218
墨然
文章数:42
历史总积分:1218
发表于:2009/5/18 22:28:52
大一级的变频器,西门子430水泵风机专用,再加上一块电接点压力表OK
没有实践,就没有发言权!
898
太子2009
文章数:2
历史总积分:898
发表于:2009/5/18 22:33:37
我以前试过选这个型号的变频器,用在一个商场的恒压供水系统上的。电机功率也是15kw。    我记得是艾默生供水专用变频器TD2100-4T0150S。    我上次是一个朋友介绍的,一个代理商帮我做好的方案,我基本不用怎么做哈哈。
898
太子2009
文章数:2
历史总积分:898
发表于:2009/5/18 22:38:06
你可以找一下这个人,程志标经理  电话020-83266170-1006。 不知道现在还在不在那公司。
1244
orenge
文章数:70
历史总积分:1244
发表于:2009/5/19 13:44:17
不用选大一级,直接用15KW也可以。
我是代理安川的,可以直接联系我,yaskawa@foxmail.com
安川变频器、伺服及相关配件特价销售。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/19 18:34:37
要是我,我选AB的PF400,价格应该比西门子的便宜,性能比西门子那个MM430要好。430的返修率高居不下。功率选15KW的应该差不多,匹配的原则应该根据电流而不是功率。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/19 20:41:26
水泵专用的变频器,大电机一个等级最好
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/19 21:38:39
电机和变频器的功率一致即可。如果是我,还可能选择小一档次的。因为水泵是典型的变转矩负载。除非电机选小了。
我是你的朋友
342.3404
