变频器论坛
回帖:7个,阅读:3345次 [上一页] [1] [下一页]
1008
阿黄
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2004/8/2 14:30:00
感应电机无速度传感器的速度估算方法,哪一种方法最简单最准确,且不易受到参数的影响
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/8/4 10:13:00
变频器中的无速度反馈矢量控制应该能满足你的要求。
活着,前进的最大动力.
1008
阿黄
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2004/8/4 13:05:00
控制方法和速度估算是可以分开考虑的吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/6 16:39:00
通过检测电机的电压电流,过零点。得到电机的电参数--频率,再由交流电机的转速与频率的数学方程式计算,可得到电机的转速。还有其他的“估算”法吗?
我是你的朋友
957
whjuli
文章数:18
历史总积分:957
发表于:2004/9/9 11:44:00
可用基于MRAS的转速观测器,\
1010
hellowljv
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2004/9/9 23:48:00
还可以用扩展卡尔满滤波算法,它根本不需要电机参数。只是在编程实现时计算量大。变频器中的无速度反馈矢量控制到底时怎么回事,可以解释一下吗?
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/10/16 9:10:00
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/16 17:52:00
说这个很罗索,在工控网里面有这种讨论,这种控制是以频率闭环,通过对电动机的参数测试,建立电机的矢量数学模型,将电机的电流假想分为类似直流电的电枢电流和励磁电流,然后分别控制,达到类似支流调速的效果。
我是你的朋友
315.4676
