回帖:30个,阅读:6108 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/5/19 23:17:14
#20楼
星型启动正常,转换三角形接线错误无法形成回路,致使电动机停车。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2009/5/23 18:59:55
#21楼
我同意楼上
954
kgd0504
文章数:3
历史总积分:954
发表于:2009/5/24 22:15:16
#22楼
转换时相序错了,造成刹车停止,造成过载停机
904
853141738sy
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/5/25 10:24:18
#23楼
应该是控制电路的问题,,就在星,三角转换的过程中,
974
aid9999
文章数:33
历史总积分:974
发表于:2009/5/25 20:57:30
#24楼
还有可能电压低了,你好象把电机什么换了,下次再出现这问题的话先测下电压低于375你就要注意了,电压不是太低的话可以把启动时间调长点  应该也是可以的
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/5/25 21:26:36
#25楼
时间继电器的触头可能接错了,仔细检查一下。
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2009/6/13 10:32:59
#26楼
你如果之前拆过电机线的话,有可能你三角形接线接成同相了,那样的话你星形时能起动,可三角形运行时绕组的头尾都接在同一相上,没有电流。
5092
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5092
发表于:2009/6/13 11:31:11
#27楼
有一种可能性:那就是星形转三角形时主电路压降过大,造成控制电压过低,接触器无法吸合。压降过大原因有:1、电机接线错误  2、负载过大 3、星形转三角形时间设定过短 4、主电路进线容量不合要求(也许还有变压器的容量)。
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/6/13 12:35:30
#28楼
查控制线路
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2009/6/13 15:00:02
#29楼
同意27楼
肯定是哪个保护装置有动作,27楼分析的比较全面,当然也不排除元器件坏。
124.8008
