回帖:30个,阅读:6108 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/5/17 20:42:18
#10楼
不会是漏电保护器动作了吧
960
阿宋
文章数:27
历史总积分:960
发表于:2009/5/18 2:43:00
#11楼
哈哈,说清楚点吧,是到了星转到三角时就停了下了,三个接触器都跳开了,问题出现时,我们只是在大修时,反电机线拆了,其它没动过的,其它应该没问题的,可能是电机发神经了,
1271
fland
文章数:97
历史总积分:1271
发表于:2009/5/18 9:12:04
#12楼
LZ之前肯定修过!应该是电机线相序不对!你查下三相相序吧!
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/18 11:20:58
#13楼
并星点的接触器上的辅助接点坏了
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/5/18 20:01:25
#14楼
控制线路有问题
看看三角形接触器触点好不好(自锁触点)
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/18 21:24:41
#15楼
保护动作了
1483
承揽非标设计
文章数:32
历史总积分:1483
发表于:2009/5/19 10:25:16
#16楼
好像是时间继电器接错了,转换的时候KM2还没来得及吸合时间继电器就断了。把时间继电器和KM1线圈并联就不会出问题了。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/5/19 12:36:40
#17楼
应该是时间继电器的问题
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/5/19 21:33:48
#18楼
这个问题很简单的,就是转换不过,但能切断星形,不知你的控制电路,转换直接用的时间继电器还是又加了一个转换中间继电器,问题就出在这里,你好好查查吧
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/5/19 23:09:27
#19楼
本人以前也遇到过此故障,检查故障原因为电动机uvw和u1v1w1六个接线柱接线错误所致
109.2007
