回帖:7个,阅读:1040 [上一页] [1] [下一页]
900
周军徽
文章数:2
历史总积分:900
发表于:2009/5/17 13:56:10
大家好,我有些问题想请教大家。
FP1能通过不同的输入端,实现对步进电动机行进路程的差异控制吗?
说白点就是说,分别往不同输入端子发送信号(既闭合Xn),可以实现步进电机不同的转动角度吗?
也就是说F164功能可以重复使用吗?
我是新手,大家不要见笑。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/17 14:11:00
好像是松下的PLC,没用过
但度于PLC来说,通过不同的输入信号,控制不同的转动角度没什么问题的
可以用不同的信号,向定位指令中的写入不同的脉冲数就可以实现了
F164是定位指令吗?定位指令重复用应该是可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
900
周军徽
文章数:2
历史总积分:900
发表于:2009/5/17 16:32:05
恩,谢谢了,我在试着做一个机械系统。
要求两个步进电机,可以分别完成九个距离的(都是从一个出发点,朝一个方向运动的)控制。
根据不同的信号,对电机进行控制。给电机一一个信号,电机一先走一个距离,再对电机二一个信号,电机二再走一个距离。电机一的九个位移和电机二的九个位移可以随意两两配合。
不知道我说的清楚吗?希望能有人给予解答,哪怕给个我要重点研究的方向也行。
谢谢了
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/17 17:11:10
没问题的,F164功能是调用寄存器的参数运行的,你只要接通不同的输入点对参数进行不同的赋值,使F164输出不同的脉冲就可以了.对同一个电机(或输出点)来说不必重复使用F164的.对于两个信号来说,一个用Y0输出,一个用Y1输出,也应该没问题的(它们互不干扰就行).现在的FPWIN编程软件有个"向导"功能,就象填表一样填几个数字就可以自动生成比较难编的脉冲输出(伺服驱动)程序了.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/17 19:05:42
可以的,但是功率不够,最好用步进驱动器
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/18 8:37:59
FP1是老的松下PLC;
用几个输入点组合相当于给定不同的进给量;
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/18 8:42:11
FP1的,我也没有用过。但是现在FP1早就过时了。并且好多地方功能都很有限。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/18 11:08:10
FP1早停产了;这个单机从14点~72点的;
升级的就是PF-X系列;
