传感器论坛
回帖:17个,阅读:4499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/5/19 15:08:09
#10楼
呵呵;CPU226上本身的电源供电没有问题;
945
wmh520456
文章数:21
历史总积分:945
发表于:2009/6/14 12:59:00
#11楼
以下是引用liuweihui在2009-5-19 13:50:06的发言:
谢谢各位大哥帮忙,能不能发一个检测距离2-3米的反射型光电开关型号?再次感谢各位高手
omron E3Z-D61
人不在江湖
    江湖上却有我的传说。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/14 13:53:46
#12楼
以下是引用ZCMY在2009-5-17 10:09:56的发言:
如果是三菱FX1N/2N等,只能用NPN型输出的;
FX3U\OMRON等可以用PNP,也可以用NPN;
没有这么绝对吧!加个上拉电阻/下拉电阻,不管是PNP还是NPN都可以接到任何一种24DI的PLC上。
一般情况下PNP、NPN都是OC门的,否则就没有这个问题了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/6/14 13:57:28
#13楼
呵呵;
用电阻上拉或下拉相当于转换了,当然是可以;
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2009/6/16 16:37:42
#14楼
只要PLC的输入口匹配就可以,电源可以分开
917
ylf404
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/7/7 9:18:51
#15楼
www.autonicschina.com
3406
zimengdie
文章数:49
年度积分:92
历史总积分:3406
发表于:2009/9/4 16:47:48
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/15 20:11:20
#17楼
日、韩系的PLC一般是漏型的,要用NPN型光电开关
西门子的NPN或PNP都行,同时双向的
93.6006
