传感器论坛
回帖:17个,阅读:4499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
937
liuweihui
文章数:12
历史总积分:937
发表于:2009/5/16 22:59:12
请问各位高手,光电开关可以直接接到PLC上吗?
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/5/16 23:15:43
光电开关是什么型号,PLC 又是什么型号的
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 23:51:20
通常是可以接的,但要考虑源型还是漏型,电压等
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/5/17 10:09:56
如果是三菱FX1N/2N等,只能用NPN型输出的;
FX3U\OMRON等可以用PNP,也可以用NPN;
909
chwe123
文章数:6
历史总积分:909
发表于:2009/5/17 20:35:57
应该可以
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/5/17 20:40:44
个人认为是可以的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
937
liuweihui
文章数:12
历史总积分:937
发表于:2009/5/17 21:54:43
我用的是西门子S7200CPU226,反射型光电开关 输出高低电平,用PLC内部的计数器来计数,光电开光直接接到PLC上PLC能检测到它输出的高低电平吗?
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/18 8:38:02
可以!但你所用的24V电源最好另外供给!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/5/18 12:36:42
应该可以
请注意电源.
937
liuweihui
文章数:12
历史总积分:937
发表于:2009/5/19 13:50:06
谢谢各位大哥帮忙,能不能发一个检测距离2-3米的反射型光电开关型号?再次感谢各位高手
