回帖:10个,阅读:1517 [上一页] [1] [2] [下一页]
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/16 20:18:56
请教各位师傅个三菱触摸屏的问题!
还是变频调速的相关问题。我要在触摸屏上写入频率,然后对应的电机转速就会发生变化,这是无极调速。问题是我写入的时候设置了一个触摸键转换页面,出现了一个键盘输入数字,按ENT键不能直接把数写入返回到原来的画面???而且我输入数字后没发现有显示,是不是要连接PLC通讯后才能显示和返回原来的???
对了,触摸屏型号是F940GOT-SWD-C,谢谢!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/5/16 20:43:56
没有PLC吗?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1019
yuhuibing
文章数:16
历史总积分:1019
发表于:2009/5/16 21:23:06
以前可以吗
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 21:46:50
当然要连上PLC了,这样才会送到变频器里面的
说说
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 22:37:02
如果输入数值的地址是PLC内的地址,那当然要连接PLC才行了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/17 10:15:54
呵呵;F940是不能直接与变频器通讯的;
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/17 14:55:57
有,三菱FX2N的
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/17 15:00:13
问题是我要在触摸屏上写入一个频率,然后送PLC读取,对应一个速度反馈到电机上,电机的转速发生变化。这个用触摸屏怎么写入的数字应该跟PLC没关系吧?
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/17 16:48:58
呵呵;当然有关系;
F940上操作的数据全是PLC的寄存器;
FX2N你用DA模块还是RS485控制变频器调速的?
974
zhangk0822
文章数:37
历史总积分:974
发表于:2009/5/17 17:42:32
用DA模块。在触摸屏上输入的频率数还得连接PLC通讯后才能用啊,谢谢了。
