变频器论坛
回帖:5个,阅读:1407次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的PLC控制
945
xiaoaozy
文章数:16
历史总积分:945
发表于:2009/5/16 9:33:50
怎样用cpu224+EM235控制变频器,在通过变频器控制电机的转速呢?
学无止境...
1923
xujingshu
文章数:214
年度积分:71
历史总积分:1923
发表于:2009/5/16 10:25:53
西门子没用过,三菱的我用过PLC+485-BD控制变频器,用通信,不过用通信的话加上人机比较好,能实时修改,不加人机的话,没必要用通信,把PLC当在外部开关就行,个人认为
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 12:28:18
EM235是模拟量输入输出模块
那你可以用模拟量来控制变频器了
看下你用的变频器的手册,会有模拟量控制的接线图的
界好线后,PLC程序输出模拟量,根据模拟量控制变频器频,来控制电机
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
968
maolin1224
文章数:8
历史总积分:968
发表于:2009/5/16 14:14:23
通讯和模拟量的都可以实现,不过通讯方式的精度要比模拟量的高些。
通讯模式时将PLC计算好的频率值直接写给相应地址的变频器,模拟量的直接用PLC输出口接到变频器的模拟量输入口就可以了。
程序你应该会编的吧!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/16 16:20:55
呵呵;
EM235上有一路模拟输出;
直接用这路输出0~10V 信号接到变频器上就行了;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 19:19:34
变频器接收模拟电压信号,用235输出电压信号到变频器就可以了
说说
234.378
