续:M23为何不动作
续:M23为何不动作
zhanghua6070
作者的所有帖子(86)
发表于:2009/5/15 20:54:01
应大家意见将整段程序分两段上传供大家分析,<M23为何不动作>
此程序在三菱FX1N中应用,其实第一段程序与第二段程序关系不大,分析的重点目标在比较指令,也就是第二段程序中当X013上升脉冲置位M22后,M22闭合,从比较指令也就是图中第70步可以看出C200明显大于0,而M23:M23为何不动作?
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
zhanghua6070
作者的所有帖子(86)
发表于:2009/5/15 21:08:56
我上传的程序为何看不清楚哪?原来不是这样的呀!电脑屏幕左下角总显示:网页有错误
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/15 21:36:06
点击图片,在图的右下角会显示一个放大按钮,点一下就可以看清了。
你的程序问题是出在计数器上面。这个计数器给你的结果只能是0和1状态了,要么接通,就算是等于0,M23也是导通,另外就算是大于1,M23也是不导通。
为什么非要用C200?如果你换一个计数器,换成小于地址C200的,也就是用C100试一下。
还有,如果PLC不支持的情况,而你又一定要用加减计数,这种时候你可以用高级指令的加减法,这样比计数器还要好用。
几天了,还在钻牛角尖,做程序要的是这条路不通,再换一条试试。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/15 21:40:25
以这段程序看,M23应该动作的
是不是下面还有输出M23有程序,把M23编成了双线圈输出了
说说
台达产品在纺织上的整合应用
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/15 21:45:22
仿真时,提示C200出错
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
zhanghua6070
作者的所有帖子(86)
发表于:2009/5/15 22:00:01
谢谢!我曾经试着换了几种如区间比较指令等等还试用了比较加置位指令等不下5种方法
但是全无效所编程序其实比这长的多,为了找出原因已经删减到现在的样子了,还是不行我就是分析不出错在哪里!真是见了鬼了!平时不是这样子的,平时遇见类似问题换两三种方法就解决问题呀!
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/15 22:16:00
我很少用计数器,一般都是用加减法。
这个程序我也是看着很正常,于是才试了一下,各种方式,发现当C200=0时,这个比较并不是断开的,也是接通的,也就是不管在什么状态下,这个比较都是通路,仿真时对话框红写字体提示错误。于是换成C100.这时系统正常。这说明C200是不可用的一个计数器了。也许是不适用这种比较指令。
奥普特—线缆颜色识别
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/15 22:42:24
C200是32位双向计数,把 > C200 K0 改成 D > C200 K0 试下看看呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
倍福 XTS 在复杂且安全相关的汽车零部件质检中的应用
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2009/5/15 22:47:43
stop
只需一步,台达打造博物馆N种服务模式
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/15 22:49:33
就是32位的问题了
深圳群里讨论了,试了下,改成32位操作可以了
深圳 fumz78@163.com
台达工控产品在包装机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
