回帖:8个,阅读:2732次 [上一页] [1] [下一页]
1094
xucf571
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2004/8/1 16:55:00
在使用FX2N-16MT中出现了CPU灯始终亮着,怀疑内部程序出错,但是PC机不能连接PLC内部程序(通过GX Developer进入不了监视状态),请教各位大哥有否解决的方法?怎么排除CPU灯常亮着??
谢谢!!!表情表情表情表情表情
地球需要绿色,我们更需要绿色!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/1 17:57:00
硬件错误了,要修理了。QQ106748835
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/8/1 18:39:00
如果这个灯是一闪一闪的,说明是内部的程序有问题,用手编器或电脑把内部的程序删除后就正常了,如果是常亮的,说明硬件有问题了,送到维修处去维修吧!
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2004/8/1 21:48:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1094
xucf571
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2004/8/1 22:38:00
谢谢各位的关心。故障现象是CPU灯常亮,应该是硬件有问题了,造成这累故障主要有哪里因素啊?跟外部供给电源有关吗 ?
地球需要绿色,我们更需要绿色!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/8/2 12:41:00
可能会造成这种故障的原因很多,所以你还是送到维修处检测一下吧!
如果你还有同型号的机器,可以将上面的线路板对调一下确认是哪上块坏了!
1053
ruyi
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2004/8/3 19:54:00
着重查输入输出,若没短路,一定是它自己出问题了.
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2004/8/3 23:26:00
将PLC的锂电池取出后,可以再试下。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1094
xucf571
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2004/8/11 14:27:00
我已经送到三菱维修部了,现在还没消息回复给我。有了消息会马上告诉大家的。。
地球需要绿色,我们更需要绿色!
