传感器论坛
回帖:13个,阅读:5418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
914
FNC-pan
文章数:7
历史总积分:914
发表于:2009/5/14 22:20:22
笔者从事维修工作多年,经常更换光电和位置传感器,知道传感器无非有两种,NPN和PNP型,听说过两种传感器在同一系统(电路)中不可以通用(一起使用),但不知原因,还请各位大虾指点一二
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/5/14 22:25:45
刚刚在看3UPLC 的使用手册就发现该PLC可以通用
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/14 22:26:31
一个是漏型,一个是源型,电流的方向不一样的,所以不能接到一个回路系统中的
说说
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/5/14 22:28:47
同意楼上的.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/14 22:41:55
FX3U是有S/S跳线可以转换,但只能同时用一种输入形式的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2009/5/15 8:55:28
呵呵;对于只有一组输入公共端的PLC来说,除非转换,否则NPN及PNP同时用是不可以的;
有的PLC输入多组,每个组用一个公共端,同组的不可以NPN及PNP同时用,但不同组是可以用的;
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2009/5/15 9:02:41
松下原来的FP1及现在的FP-X系列点数大的都有多个公共输入端;
不同组可以接NPN及PNP;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/15 9:20:49
那要看你用在哪里了
如果是用在自己做的单片机上(51系列)只要在程序上设定下,用按键转换就行了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/15 19:17:26
不能同时在一个地方用,单独是可以用!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/15 19:29:21
同一电路肯定不行,但大多数PLC中都有多组输入,每组有一个公共端,同组的不可以同时接NPN及PNP,但不同组是可以用的;
93.6006
