回帖:10个,阅读:1271 [上一页] [1] [2] [下一页]
换个问法
912
一诺
文章数:8
历史总积分:912
发表于:2009/5/14 21:58:30
变频器故障为中间电压过高 一般都是什么原因造成的……
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/14 22:22:16
第一次听说中间电压过高
大家一起学习
912
一诺
文章数:8
历史总积分:912
发表于:2009/5/14 22:54:14
以下是引用YXBK在2009-5-14 22:22:16的发言:
第一次听说中间电压过高
这个中间电压是我照着故障代码在说明书上找到的
或许是我没有说清楚
我想应该是交---直---交当中的直流电压过高
我是个新手 刚接触到变频器 请各位大侠 多多指教
[此贴子已经被作者于2009-5-14 22:54:43编辑过]
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/15 15:03:23
不好理解,最好问一下该变频器厂家,该代码的含义
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/5/15 15:20:39
可能是说直流母线电压吧?
测一下电源电压是不是正常;
正常的话如果不是在制动时出现这个可能就是变频器故障了;
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/15 19:23:51
还是和厂商联系吧
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/15 20:23:09
不知道什么品牌什么型号,很难帮你.直流母线电压可用万用表测量,直流电压应该是交流输入电压的√2倍(1.414倍).
但是你的故障应该是制动电路的故障造成的,检查相关设置,检查制动电阻等有关零部件.
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2009/5/15 20:43:23
真没听说这种故障
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/15 21:41:43
是不是输入电压过高呀?
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/5/15 21:49:07
不知道你是什么负载,有惯性吗!看一下有没有制动电阻,如果有的话制动单元是否正常!
中压过高有可能是负载有惯性,导致电动机成发电机,致使中压过高而引起的!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
