回帖:11个,阅读:4841 [上一页] [1] [2] [下一页]
919
胡平
文章数:2
历史总积分:919
发表于:2009/5/14 21:33:48
我厂有两台空压机,有时一台启动不了,
919
胡平
文章数:2
历史总积分:919
发表于:2009/5/14 21:52:21
我厂有一台110KW的电机,平时空载时的电流是70A,现在是100A,请问是什么故障?急!!
1024
ljp420
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2009/5/14 22:12:37
用手摸一下电机如果温度比平时高可能是轴承不好了
1079
wjr1983
文章数:21
历史总积分:1079
发表于:2009/5/15 9:24:45
看看空压机的压力开关有没有问题!或者空压机上的电机有没有问题!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/5/15 13:27:07
我晕,这个问题也没有讲清楚啊,原因有很多的嘛
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/5/15 16:54:24
电气只要检查一下轴承,大部份是空压机有故障了。
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/15 19:02:20
空压机说明书上有电路图的
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/15 19:19:35
空压机很简单的,一个压力感应器,一个接触器!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2009/5/15 20:45:44
如果是活塞式的空压机,电路是很简单的
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/5/17 20:56:33
我们是用电接点压力表,配合中间继电器使用的
109.2007
