变频器论坛
回帖:8个,阅读:2060次 [上一页] [1] [下一页]
1089
shiyuan132
文章数:13
历史总积分:1089
发表于:2009/5/14 19:17:10
变频柜可以几个控制相同的设备的变频器可以放到一个变频柜里么?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/14 22:05:53
可以的啊,互相之间有一定的散热距离就可以了
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/14 23:42:49
应该按照制造商推荐的并联安装方法来布置。上下左右都要符合规定的空间距离要求。
我是你的朋友
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/5/15 16:18:55
完全可以的
但是一定要保证他们之间的距离不能小于30CM
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/15 16:58:13
可以;但要考虑散热及干扰的问题;
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/5/15 17:06:13
可以啊,只要你的柜子足够大
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/15 19:07:48
可以,考虑散热就行
1003
ykgsjxjw
文章数:25
历史总积分:1003
发表于:2009/5/15 22:36:05
如果变频器上下排列的话,中间要加入隔风通道,防止下方变频器热量进入上方变频器。
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/6/1 16:18:06
可以选用西门子7SE书本型变频器(一个柜内装10个也没问题),变频器之间隔热距离5厘米即可。室内最好安装空调,配电室内温度在30度以内没有问题的。
281.271
