传感器论坛
回帖:4个,阅读:1188次 [上一页] [1] [下一页]
910
ccspray
文章数:3
历史总积分:910
发表于:2009/5/14 17:01:20
分辨率0.1mm的距离传感器输出电压信号,用什么作为分析系统?是不是需要专业软件阿?
A/D转换后大概需要多少位?
请达人帮忙啊!
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/5/14 17:36:39
有激光类距离传感器.  不需要什么专业软件;  直接安装使用
用什么作为分析系统?是不是需要专业软件阿?A/D转换后大概需要多少位?  ----这些厂家已给你做好了
910
ccspray
文章数:3
历史总积分:910
发表于:2009/5/14 20:05:59
谢谢解答
但是我想问的是,输出是模拟信号,我这时候想分析输出信号,能跟什么连接呢?比如计算机,我应该需要一个A/D转换器吧?是不是还需要一个数据采集卡之类的?如果厂家没有这些东西,我该怎么办啊?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/14 22:00:22
一般这个传感器都有配套的显示单元的
说说
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/5/15 16:06:39
用数据采集卡比较好,另外看你的输出信号范围是多少
建议你用VB和数据采集卡连接,
46.8003
