回帖:5个,阅读:2937 [上一页] [1] [下一页]
888
minyan2
文章数:-2
历史总积分:888
发表于:2009/5/14 9:57:08
 钢带飞剪机组主要机械设备包括开卷机、夹送辊、矫直机、测量辊、送料辊、飞剪、皮带运输机和垛板机等。剪切宽度1200毫米;剪切厚度1.0~4.0毫米;剪切长度0.5~4米;最大剪切速度60米/分。要求板材长度误差(剪切精度)在±1毫米之内。电控系统的核心部分是飞剪剪刃的位置和速度控制。
2.1 直流传动控制系统
飞剪、送料辊、矫直机及开卷机采用西门子的6ra70(欧陆590p)四象限全数字直流调速系统。
2.2 交流传动控制系统
皮带运输机采用西门子的mm440变频器。
2.3 伺服驱动系统
飞剪采用西门子s120统一驱动装置。(伺服运行)。
控制器有位置控制和速度控制两种控制模式。本系统采用位置控制模式,运行时接受可编程控制器plc 内置的高速脉冲发生器发出的高频脉冲,由脉冲数决定伺服驱动器所驱动的伺服电机的转动角度,脉冲频率决定伺服电机的转动速度。
2.4 可编程控制器
控制系统采用一套siemens的s7—300 plc(cpu317)控制器,具有高速浮点运算功能。
由于可编程控制器plc 体积小、功能全、抗干扰能力强、可靠性高、编程简单,并可进行积木式系统集成,同时考虑到性价比及连网简便等因素,本系统决定采用西门子公司的s7 300 系列plc 作为系统的主控制单元。
2.5 计数模块
采用fm350—1高速计数单元。
2.6 人机界面
采用西门子hmi 人机界面触摸屏进行原始数据的输入设定、产品行走速度和故障报警等的显示以及手动剪切操作等。
2.7 通讯控制
系统采用profibus—dp现场总线技术,实现对所有abb直流传动模块以及可编程序控制器远程子站的控制。
系统功能:
根据设定的板材剪切长度完成定长剪切控制,系统要求动态剪切定长根据实际生产需要本系统主要完成以下任务:
(1) 按照剪切的动作要求实现配合整条生产线主命令自动连锁控制,以及单机手动和自动控制。
(2) 剪切系统故障检测及保护,如剪切不断、刀架行走越过前后行程范围等。
(3) 自动记录每班剪切数量,并可根据设定的生产任务(根数或米数) 自动停机。
本控制系统可完成剪切控制:
   开平机飞剪,包装剪切、线材剪切、管材剪切、板材剪切及钢坯剪切等。
  以下为本公司提供的钢带飞剪控制操作手册,如有技术上问题可来电咨询
图
飞剪操作手册.pdf
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=87663&Name=minyan2
1113
张涛110
文章数:35
历史总积分:1113
发表于:2009/5/14 15:08:39
这套系统大概要多少钱呀?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 21:58:42
一般飞剪系统都是挺难的,学习一下了
说说
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/17 11:42:27
钢带飞剪控制系统国内生产厂家不是很多
上 规模的没有几家 本人知道的上海有几家  台湾合资的威台 中申 还有江苏洪都亚威 山东韩国注资的大铉 台湾本土的荣华 威泰 等
我个人觉得荣华的不错。发个视频给大家看看http://v.youku.com/v_show/id_XODk3Nzg3MjQ=.html
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/17 12:05:13
飞剪是很贵的喔
1650MM停剪都要人民币200多万呢,飞剪的话至少600万 1850要 800多万 日生产量一个班可以生产300吨吧 厚板2。0左右的
865
shzgfm
文章数:2
历史总积分:865
发表于:2009/6/1 12:02:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
