传感器论坛
回帖:7个,阅读:1377次 [上一页] [1] [下一页]
1155
yyf789
文章数:31
历史总积分:1155
发表于:2009/5/14 9:22:18
现场情况:空气流量计和一个硫化氢流量计的管道是相通的,硫化氢也是一种气体,不过腐蚀性很强,现在已经装上了一个硫化氢流量计,是迅尔仪表的涡街流量计,现场观察,这个流量计在没有流量的情况下,其显示的数值和远传的数值能保持一致,信号相对稳定,但如果有流量的时候,它显示的流量就显得不够稳定,平且与远传的信号也有10立方的差别,波动也大,比如流量是90,他就会在80和100之间波动,这算正常吗?
另外一个空气流量计也是用的迅尔仪表的,这个干脆就不能用,我现在需要选一款这个流量计,不知道是不是选款差压式的流量计,信号会稳定些?这个口径是100的,这两个的工作压力是0----0.1Mpa,哪位高手给推荐一款!谢谢
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/14 15:03:12
通常流量测量信号的波动是较大的,一点不波动反到不正常。如果是配套来的则应该再找找空气流量不能用的原因,再来决定是否一定要更换?就是换成差压式的波动也是存在的,要相对稳定只有加阻尼器。
1155
yyf789
文章数:31
历史总积分:1155
发表于:2009/5/15 14:19:23
顺便问下,工作压力在0.1Mpa以下,温度是常温。用涡街流量计需要温压补偿吗?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 11:04:16
温度是常温估计波动不是太大,这要看你的压力波动大不大了?否则可以不用补偿。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/17 19:25:27
我现在用的一般都是电磁式的,有机会试试了
说说
1041
tangsong7531
文章数:6
历史总积分:1041
发表于:2009/5/19 16:56:49
1、我认为涡街不是很好用。除非进口的。2、如果要用,是否应该用温压补偿。3、量程比是否太大。4、在80-100之间变化,这种误差太大。建议改用差压式的--带温压补偿。另外你说管道相通说的不明确。我看到有人说用电磁。气体怎么能用电磁?13820970068.朱
2239
cainiao999
文章数:252
历史总积分:2239
发表于:2009/5/23 20:24:36
换一个差压的试试,选一个标准的孔板,配罗斯蒙特的差压变送器
[此贴子已经被作者于2009-5-23 20:27:09编辑过]
 学无止境
334
hzxy211
文章数:14
年度积分:-23
历史总积分:334
发表于:2009/5/26 13:29:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
