回帖:25个,阅读:46323次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/5/9 17:30:37
#20楼
主接触器用63A的,星形的用40A的,热继电器整定37A就可以
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2016/7/7 9:55:29
#21楼
你的图画的也不对呀,哪有V1--V2  U1---U2   W1----W2的呀?你是在做电磁铁吗?正常应该是:U1----V2   V1-----W2   W1----U2
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/7 16:36:04
#22楼
回复 #5楼 xuhaiguo
这么小电流够用吗
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/7/7 22:36:35
#23楼
空开100A 其它的50A 热继定40A.
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2016/7/8 16:08:08
#24楼
学习了,不错
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2016/7/9 15:45:09
#25楼
开关100,接触器用80,启动接触器用50的比较保险当然40也可以但是启动频繁容易坏,热继看怎么装,如图所示用电机电流65,取35,如是装在接触器前面取70,互感器用100/5每相一个再用一个9-15安的热继电器把互感器的信号接到上面去可以做电流继电器公式37KW电机电流65安!,370000/380/1.732/功率因数,
95.1624
