传感器论坛
回帖:9个,阅读:1468次 [上一页] [1] [下一页]
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/5/14 7:39:19
最近我厂的电子称经常坏掉,不知道是什么原因,请各位大侠说下,它的传感器,是什么材料做的,怎么测是好是坏。
 开着神7去逛街
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/14 10:55:21
测一下输入输出阻抗
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/14 10:56:39
最简单的办法是量阻值啊 激励的大 信号的小  对角一样啊  还有量反馈啊 有没有 如果为0mv 就是坏了(加载的情况下)
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/14 11:00:31
先看看你的结构吧,是不是哪里变形导致传感器负载增大了
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/5/14 11:06:07
是不是电桥做的呢。有没有这方面的原理图呀
 开着神7去逛街
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/5/14 12:35:14
称有没有碰撞,使用的地方有无振动
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/14 13:05:00
传感器是悬臂梁式的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/17 19:26:23
没有用过,没有现成的吗?还要自己做电桥?
说说
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/19 8:13:15
称重传感器内部是由相当精密的电阻桥接组成,自己不能做的。至于传感器的好坏,拿一只好的传感器对比测量一下电阻值就行了,因为不同的型号的传感器电阻值也有所差别。只有自己检测了。
1041
tangsong7531
文章数:6
历史总积分:1041
发表于:2009/5/19 16:47:51
用万用表量一下传感器的阻抗。我用过的是350欧。具体的你比较一下其他几个位置上的就知道了。另外还要注意一下传感器是否与封装外壳短路。
tangsong7531@163.com
