回帖:5个,阅读:2456 [上一页] [1] [下一页]
1118
ass
文章数:34
历史总积分:1118
发表于:2004/7/31 19:08:00
MCA501塔是起重机,更换主吊长闭盘式制动器衔铁后,其电磁铁线圈采用380v三相交流电源,最近连续烧毁两次,由于是进口塔机,损失巨大。检查后发现此衔铁与先前的不一样,是整块浇铸的,以前的是有硅钢片压合的。我认为,新换的衔铁由于整块浇铸,电磁涡流大,导致线圈烧毁。换上旧衔铁后,就不烧线圈了。
不知道我的理解是否正确,还是由于衔铁与线圈气隙不均匀造成的?
1014
gaoxiling
文章数:34
历史总积分:1014
发表于:2004/8/1 10:03:00
先看看衔铁预紧力是否合适,如过大吸力线圈阻抗过小将导致电流过大烧坏线圈,如合适,
就可能是衔铁浇铸的原因。
1271
newsmart
文章数:117
历史总积分:1271
发表于:2004/8/1 17:43:00
是否露磁太大导致感应电压太大,是线圈烧毁。
691
sogood
文章数:-2
历史总积分:691
发表于:2004/8/1 20:56:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
903
941115788
文章数:68
历史总积分:903
发表于:2012/2/20 23:00:27
我也遇到个一个相似的问题,我再接电路时。电箱里面的换气扇,老是烧毁,而起连续烧了几个,后来换了一个同等规格的旧的就一切正常。到现在我都还没有想明白是怎么回事。请教高人指点。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/21 9:50:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
