回帖:7个,阅读:866 [上一页] [1] [下一页]
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/13 16:27:59
各位大虾:
    本人刚接触PLC,对PLC还不太了解,想问一下如何选用PLC的问题:就是想输出一路模拟量(连续变化的10V直流电压),参数输入是编码器(转速)。选用FX系列的PLC及其扩展模块的最低配置是什么?能给出具体型号更好。谢谢!
903
SHUANGGE
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/5/13 16:46:52
关于PLC的选型主要满足工艺流程的要求即可,不必选用太复杂的,根据你所提的要求可以选用三菱FX2N - 16即可满足要求
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/13 16:53:11
补充问一下:用FX1N系列的可选哪个规格的PLC和扩展模块?
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/5/13 18:03:18
不知1N能不能带FX2N_2DA
[此贴子已经被作者于2009-5-13 18:06:14编辑过]
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/13 21:13:38
主机加一个模拟量扩展模块就可以了
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/14 8:51:14
可以用FX1N的主机加FX2N-2DA的模块;
另外有FX1N-1DA-BD的模拟板,可以用在FX1S及FX1N上面;
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/14 8:55:33
谢谢各位的指点!
希望将来我能用自己的知识帮助别人
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/14 8:56:27
FX1N可以带FX2N-2DA;没有问题;
从成本上考虑,可以用FX1N-1DA-BD加FX1S主机的配置,造价最低;
