单片机论坛
回帖:0个,阅读:987次 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/13 12:55:45
  1.板子的大小是个重点。板子越小成本就越低。部份的pcb尺寸已经成为标准,只要照着尺寸作那么成本就自然会下降。
  2.使用smt会比tht来得省钱,因为pcb上的零件会更密集(也会比较小)。
  另一方面,如果板子上的零件很密集,那么布线也必须更细,使用的设备也相对的要更高阶。同时使用的材质也要更高级,在导线设计上也必须要更小心,以免造成耗电等会对电路造成影响的问题。这些问题带来的成本,可比缩小pcb尺寸所节省的还要多。
  3.层数越多成本越高,不过层数少的pcb通常会造成大小的增加。
  4.钻孔需要时间,所以导孔越少越好。
  5.埋孔比贯穿所有层的导孔要贵。因为埋孔必须要在接合前就先钻好洞。
  6.板子上孔的大小是依照零件接脚的直径来决定。如果板子上有不同类型接脚的零件,那么因为机器不能使用同一个钻头钻所有的洞,相对的比较耗时间,也代表制造成本相对提升。
  7.使用飞针式探测方式的电子测试,通常比光学方式贵。一般来说光学测试已经足够保证pcb上没有任何错误。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=87572&Name=sfmcu
[此贴子已经被ZCMY于2009-5-13 13:28:58编辑过]
31.2002
