变频器论坛
回帖:9个,阅读:1469次 [上一页] [1] [下一页]
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/5/13 10:57:03
   很多人都说异步电机节能是骗人的所以我想在这里说说。
   大道理我也不多说了,打个比方吧,就如服装厂的那衣车电动机,那一般就是250w两相或370w三相的异步电动机,我们就说250w两相的吧,与三相也差不多,实际上服装厂电动机工作于满负荷的状态很少,有很大比例的空载运行时间。电压变电流齐应该知道的吧,那么如果这个工厂电压波动很大,如白天~200v如晚上~240v但是工厂都能正常生产。那你认为他们工厂用电量还没有变吗?根据电压变电流齐原理肯定用电量是不一样的,那么他们工厂工作效率也变了吗?根据异步电机工作原理异步电机旋转磁场的转速为:n=60f/p 式中f为电源频率、p是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,现在是他们工厂电机的磁场的磁极对数是没有变的,频率是国家定的也不可能变,那么只是输入电压变了转速就不会变了也就是工作效率没有变。那问题就来了,这里有节能机会吗?如果我们能做一个产品将电压一直稳定在~200v频率不变,电动机还能工作吗?这样节能了吗?这样节能骗了别人吗?
  要实现这个我们可以根据scr可控硅的工作原理来控制 scr可控硅的触发角,就是延迟它的导通时间以给电动机提供优化的电流和电压,以便及时调整输入电机的功率,实现“所供即所需”。 延迟时间的多少以负载的变化而变化。延迟时间越长节电越多。关于最多能延迟多长这不用关心,因为太长了电机就会功率不降反增的。所以只要你实现了理解了“所供即所需”就都不是问题了。这样的节电器在电机空载时可节电70%。如果你有60%是空载工作40%是满载工作那也就可以节点42%。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=87543&Name=84866989
3160
moreluck
文章数:83
历史总积分:3160
发表于:2009/5/13 15:54:50
很有道理,一帆学习了。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/13 17:53:29
能不能通过公式分析一下?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/13 20:56:48
应该是可以节能的吧,不用怀疑了
说说
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/5/14 17:57:54
以下是引用nyw99812在2009-5-13 17:53:29的发言:
能不能通过公式分析一下?
老实说要好多公式来表达,也不要太相信公式了,公式是精华,所以你搞明白要完全理解还不如比如与事实来的好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/14 23:53:20
为什么总是发重复的帖子?
我是你的朋友
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/11 10:44:58
以下是引用kdrjl在2009-5-14 23:53:20的发言:
为什么总是发重复的帖子?
不好意思第一次到这里来发错了
是第一次别说总
1116
jl_liu
文章数:24
历史总积分:1116
发表于:2009/6/11 15:53:05
节能效果有这么好吗?
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/11 18:10:54
以下是引用jl_liu在2009-6-11 15:53:05的发言:
节能效果有这么好吗?
42%在衣车上很正常啊,一般是35%—50%
你可以买个样品回去自己试试
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/11 18:11:07
节能效果有这么好吗?
你可以买个样品回去自己试试
203.1098
