数控论坛
回帖:5个,阅读:3274次 [上一页] [1] [下一页]
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2009/5/12 21:11:27
加工中心马扎克数控系统
问题是这样引起的:就是将操作面板里的电池下掉以后,然后再次安装上去之后,机床系统就无法进去了.
系统型号:MAZATROL FUSION 640M
问题是这样的:
M64  groupa:
这个程式执行的作业无效,即将关闭.
如果问题无法解决,请咨询程式设计人员.
送人玫瑰,手留余香。我为人人,人人为我。
905
yataifang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/5/14 16:42:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2009/5/17 2:10:14
有没有高人啊?知道怎么解决啊?
1485
fyh2008
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1485
发表于:2009/5/26 9:11:01
数控机床备电是用来保存重要数据的(参数),拿掉以后,保存的数据丢失,机床不能正常工作,恢复数据比较麻烦,所以关机状态下,不准更换备电。
907
sj27725
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2012/6/6 16:24:28
看看看门狗wder灯是否亮。如果亮请将主板初始化就可以。我们的已经修好了
727
1623913223
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:727
发表于:2013/1/26 21:33:54
硬件初始化即可,必要时用备份盘恢复数据!
