回帖:14个,阅读:1843 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机过载问题
947
郑立涛
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2009/5/12 20:32:31
一台无心磨床,砂轮电机是18.5 KW,过继电器选择42 A 砂轮空载正常,砂轮负载8分钟左右过载跳闸,经检查发现三相电流有两相相同,一相略高0.6 A  。电机轴承新换的。不知道有谁能帮忙解决一下。谢谢!!!
1050
newhistory
文章数:4
历史总积分:1050
发表于:2009/5/12 21:06:49
首先检查你的电机,确保没有问题,
其次是你的三相进线有无问题
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/5/12 21:18:43
空载电流是多少,带负载时又是多少。
大家一起学习
947
郑立涛
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2009/5/12 21:24:21
空载两相是10。5A 还有一相是 11。2 A 负载时没检测。
1218
墨然
文章数:42
历史总积分:1218
发表于:2009/5/12 21:34:47
测一下工作电流
没有实践,就没有发言权!
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2009/5/12 22:19:33
工作时的三相电流是多大,一相高0.6A不算什么,检查过载继电器接线端是否发热接触不好,
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/5/12 22:34:33
主要是看负载电流有没有超过额定电流,如果正常,就检查接线有没有松动、热继电器是不是好的
大家一起学习
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/13 9:45:40
换一下热继电器试一试,我们经常遇见此现象是热继电器问题。
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/13 9:45:41
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/13 11:22:55
没整定好电流吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
