西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:10190 [上一页] [1] [2] [下一页]
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/5/12 17:21:35
现在很可能是因为电池没电而导致的数据丢失,无法恢复备份数据到NC/PLC.
   有没有对西门子840比较熟悉的,能不能说一下怎么实现PC与NC/plc的通讯,我怎么老连不上,提示:”无法与NC通讯。
   还有NCU上的七段显示器报警有谁知道是什么意思:c. 0 c和1 0 9就是三个号码闪烁显示,上边的H1和H2灯是全亮的。
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2009/5/12 17:26:45
H1、H2灯是绿色的吗?绿色的就是正常。
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/5/14 9:49:23
不对。
不是一个灯,H1和H2都是5个灯:绿红红黄黄。全亮!
下面那H3也就是7段显示器闪动显示以上报警!
请帮忙看一下或是给点关于这个7段显示器的报警资料吧。
905
yataifang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/5/14 16:50:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
924
zy1227
文章数:6
历史总积分:924
发表于:2009/5/31 11:21:43
840D可以直接恢复他自己硬盘上的备份,如果以前曾做过这样的备份,无需MPI电缆也可恢复。
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/5/31 16:34:24
现在就是无法与PLC通讯,导致数据无法从硬盘直接恢复。
914
515561019
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/5/31 22:45:46
你先NCK复位。如过不行。首先进行NC总清。从PCU50上恢复数据,断电等1---2分钟再通电,待NC启动成功,七段数码管县6.系统数据恢复成功。
924
zy1227
文章数:6
历史总积分:924
发表于:2009/6/1 4:08:14
做过PLC、NC、MMC的硬盘序列备份,只要PCU的硬盘不坏总可以恢复。
一般NC和PLC连不上,排除硬件原因,做一个PLC和NC的总清即可。
NCU上拨码开关S3可以用来总清NC,S3 1 Reset S3 0
NCU上拨码开关S4可以用来总清PLC,2 3 2 3 2 0
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/6/3 22:18:06
总清过,但是不成功,似乎NCU被锁住了,报警灯全亮,7段显示也不是正常启动后的状态。。。
1049
维修4968724899
文章数:5
历史总积分:1049
发表于:2009/6/5 22:07:31
看看MMC到NCU的通讯电缆好不好用,要么换一块同样的NCU板试试
