回帖:0个,阅读:940 [上一页] [1] [下一页]
跨步电压
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/12 15:16:08
 跨步电压在各种论述中都很重视,他是触电的一种方式。教科书中把它放在了间接接触触电中讲,但是有这么一道判断题:跨步电压触电属于间接接触触电。答案是错。请问它倒底是直接接触触电还是间接接触触电?
教课书概述:
人体触电的方式。
一。直接接触触电:人体直接触及或过份靠近电气设备及线路的带电导体而发生的触电现象叫直接接触触电,直接接触触电分为1.单相触电2.两相触电3.电弧伤害。
二间接接触触电:电气设备绝缘损坏而发生接地知短路故障,使原本不带电的金属外壳带有电压,人体触及就会发生触电,称为间接接触触电。
1.接地故障电流入地点附近地面电位分布。
2.跨步电压及跨步电压触电:电气线路或设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区(半径20米)行走的人,其两脚将处于不同电位,两脚之间(一般人跨步约为0.8米)的电位差称为跨步电压。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=87465&Name=lhlli
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
31.2002
