回帖:2个,阅读:445 [上一页] [1] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/5/12 11:02:00
PLC控制电动机群自起动是目前较为理想的自起动技术。它比继电器控制可靠简单,比计算机控制经济实用,所以得到越来越广泛的应用。 对电动机自起动控制的基本要求是可靠性和快速性,具体有以下几点:
1、严格按排定的顺序控制各批次电动机的自起动,以满足工艺连续的要求。
2、各批次电动机总功率不大于确定的最大起动功率,防止起动电流过大使继电保护动作,或电压偏低使电动机起动困难。
3、根据故障前的运行信息和整定的电压、电流控制电动机的自起动。若某批内没有运行电动机,只要电压、电流满足要求,就直接起动下一批,以实现快速自起动。
4、首批自起动有一定延时,以躲开电动机剩余电压的影响,防止对电动机的合闸冲击。
5、PLC程序内设置一定动作延时,给剩余电压一个衰减时间,并且只能动作一次,防止电动机在短时内再次自起动。
袮,放着誰旳歌曲…
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/5/17 16:15:43
多谢楼主了啊!!
865
shzgfm
文章数:2
历史总积分:865
发表于:2009/6/1 11:59:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
