机电一体化
回帖:25个,阅读:4935次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/12 19:26:41
#10楼
从密封上想想办法,电机老加热也不好吧
924
wangchengxi
文章数:12
历史总积分:924
发表于:2009/5/15 7:21:52
#11楼
加热管比较好,我们的电机大多都是加热管。
902
sxjcwgh31500
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/6/7 11:08:49
#12楼
使用我公司的产品:   得利清    防潮除湿   效果好    我们这边矿井下都使用
901
leirilin
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/6/7 14:32:19
#13楼
你的情况是:电机老潮,所以想隔段时间就停机加热,防潮。同时是高压电机(是否高过6000?)。不妨让电机试通380V电压,让电机不转就可以加热了,不过相对说麻烦点,加热时要注意到一定温度又要停下来。不过还是有用的我们都经常做
21220
aaxin2008
文章数:5203
年度积分:1028
历史总积分:21220
发表于:2009/6/8 8:58:59
#14楼
加點電伴熱試試
 一花一世界,一佛一如来
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2009/6/16 16:47:51
#15楼
电机开了就好
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/7/9 20:10:50
#16楼
有带加热装置的电机啊。可以去试一下三。
相信自己,俺能行!
1064
jkjk-jd
文章数:10
历史总积分:1064
发表于:2009/7/9 22:11:30
#17楼
电机运行时不是已在除湿,
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2009/7/11 21:37:00
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/7/13 18:21:14
#19楼
电机运行  本身就产生热量 为什么还要加热? 又不是长时间不使用,、电机长时间工作不可能出现潮湿 .(放水里例外)
124.8008
