机电一体化
回帖:25个,阅读:4935次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
940
wobushict
文章数:13
历史总积分:940
发表于:2009/5/12 10:43:46
各位师傅,因为要防潮,所以电机上想弄个600W的加热器,但不知道该选择加热带还是加热管好,也不知道该选择哪种形状的加热管。工控上的师傅们不知道你们有没有安装过,想请教下这么安装,选什么好.如果有安装示意图,本来还好尝试下,可现在没接触过,特上来请教各位师傅,希望师傅们提供点经验。晚辈谢谢师傅们了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/12 11:19:52
电机还用加热啊!你的电机不运转吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2009/5/12 12:25:02
要防潮的话,不要在电机上动手脚,在电机周边想办支,如微暧风吹之类的
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/5/12 13:01:03
好像没有这么做的,如果你的工况就这样,建议你选电机时选个防护等级高的就好 了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/12 13:17:53
楼主应该说说电机的使用环境
940
wobushict
文章数:13
历史总积分:940
发表于:2009/5/12 13:46:37
恩,电机老潮,所以想隔段时间就停机加热,防潮。但具体怎么安装加热器不知道,所以请教工控前辈
940
wobushict
文章数:13
历史总积分:940
发表于:2009/5/12 13:48:59
要么就在绕组上搞加热带,还有就是底下弄加热管,但具体怎么安装并没有经验
940
wobushict
文章数:13
历史总积分:940
发表于:2009/5/12 13:50:28
这是高压大电机,运行一段时间了,现在只是老发现有受潮现象,所以想采取增加加热器。
940
wobushict
文章数:13
历史总积分:940
发表于:2009/5/12 13:52:18
我也不知道我们工控师傅有没有自己单位的电机有加热装置或者自己弄个加热器的
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/12 17:10:24
还真没有见过。你加热去湿我觉得有点不好弄,成本又高。我建 议在进线口放上干燥济,把轴端装上密封圈,这样基本上是没什么问题了。如果是开放式的电机就有点不好做。建议做一个防潮箱,不用时关起来,用时打开,这样也是可以的了。如果电机随时都处在加热状态,可以试一试干燥变压器的做法,通上低电压也行
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
