三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:825 [上一页] [1] [下一页]
关于模拟量输出
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/5/11 23:28:48
输出模块是FX2N-2DA,手动测试没问题。但在HMI里设D318为80.0时 输出电压5点几伏(理论上应该是0.2V左右),D318设100.0时输出为0,设180时又是5点几伏,不解,请高手支招------D318设置是四位数字,其中有一个小数位,BCD码格式,字数 1
其中程序如下:LD  M8000
MOV  D318 K4M100
TO  K0 K16 K2M100 K1
TO  K0 K17 H4 K1
TO  K0 K17 H0 K1
TO  K0 K16 K1M108 K1
TO  K0 K17 H2 K1
TO  K0 K17 H0 K1
[此贴子已经被作者于2009-5-11 23:40:18编辑过]
45713
YXBK 版主
文章数:21042
年度积分:641
历史总积分:45713
发表于:2009/5/12 7:07:55
D318应该是二进制格式才对
大家一起学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/12 8:26:17
应该是触摸屏中的设置不对
或是直接监控下PLC程序里该地址的数值看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/5/12 8:30:02
在电脑上监控一下对应的十进制数值;
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/5/12 8:50:42
问题是不能同时监控,就一个编程口可用,那我先改成二进制看下了.
45713
YXBK 版主
文章数:21042
年度积分:641
历史总积分:45713
发表于:2009/5/12 9:02:05
你可把触摸屏拔掉,用软件里的软元件测试直接在D 318里设置数据
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/12 20:54:12
应该是触摸屏上的数据类型选择与PLC中的数据类型没有对应上
说说
46.8003
