欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:1356 [上一页] [1] [下一页]
高手指教
1017
zhongtiejun
文章数:68
历史总积分:1017
发表于:2009/5/11 15:44:08
我公司里PLC里的程序我用手持编程器读出来,,再把它在CXP中用助记符输入,可转换到梯形图中发现有一段程序语法不能转换,同时这个程序在我公司里运转正常,问是什么原因吗?
[此贴子已经被作者于2009-5-11 15:54:32编辑过]
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2009/5/11 16:27:03
能正常使用就不要管它了;
程序有错误用手编可以输入,但电脑只能读出,不能写入;
1017
zhongtiejun
文章数:68
历史总积分:1017
发表于:2009/5/11 17:16:21
我是用手编读出来的,其中的程序:LD01715 ANDNOT00104 LD01715 LD10006
OUT10008 LD01713 ORLD AND00104 ORLD AND02000 LD01715 ANDNOT00104 LD01715 LD01714 ORLD AND00104 ORLD AND10010 LDNOT02000 ORLD KEEP10010
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2009/5/12 9:17:57
上面这段逻辑有错误,当然不能转换;
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2009/5/12 9:19:48
OUT10008
这几句就不对;
1017
zhongtiejun
文章数:68
历史总积分:1017
发表于:2009/5/12 10:09:51
那这段程序在PLC里面会影响其它程序运行吗?
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2009/5/12 10:28:45
用手编器编入的话PLC会把这段给忽略;
1017
zhongtiejun
文章数:68
历史总积分:1017
发表于:2009/5/12 17:24:48
谢谢指教
46.8003
