回帖:11个,阅读:2683 [上一页] [1] [2] [下一页]
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2009/5/10 17:24:20
各位师傅们,一新建厂房,是钢架结构,采用TN-C-S系统供电,内部用一台1600KVA,一台1000KVA变压器分别给不同的负荷供电,没有并联运行,现在由于在同一钢结构柱子的两边分别布两台变压器的低压母线,在布设PE线时,发现由于PE线要与钢柱子连在一起,这样两台变压器的PE线就相互相连通,相当于一根PE线,就没有分开布设的必要,因此在这里向各位师傅们请教:不同的变压器如果不并联运行,其PE线能否共用?
922
zhoucwang
文章数:1
历史总积分:922
发表于:2009/5/10 20:07:47
可以共用
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/10 20:39:45
我没碰到过这情况,也想听听怎么说
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/10 20:44:56
可以用一个PE网络.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/11 16:39:53
完全可以。你的高压引进肯定是同一电源
1089
雨山
文章数:98
历史总积分:1089
发表于:2009/5/11 23:06:42
应该可以共用
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2009/5/16 11:18:56
高压是同一电源,
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2009/5/16 12:35:34
这个完全可以共用,
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/24 20:02:49
PE线是保护接地线,只要接地效果良好,横截面积够用,完全可以共用。
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2009/6/25 12:53:49
谢谢各位啊!
