人机界面
回帖:0个,阅读:1731次 [上一页] [1] [下一页]
CIMPLICITY HMI 7.5 下载
113
Springal
文章数:53
年度积分:-223
历史总积分:113
发表于:2009/5/10 13:29:19
cimplicity hmi是ge 的老牌上位机组态软件,总算找到下载地址
7.5的。
http://www.jiyitech.com/2009/0429/4omdawmdawmdu4oa.html
据说现在最新是8.0,还没有找到。
图
  cimplicity 7.5拓展了产品的功能,使它们能够发展和改进监督控制工程, 无论是升级现有系统,还是执行新项目,cimplicity 7.5都将为客户提供巨大的能力,它具有灵活性,并且易于操作。
  增加的功能包括:数码绘图回放digital graphical replay (dgr) ,改进的屏幕向导 screen navigation以及易于使用的应用配置开发 application deployment等。
  dgr允许用户通过导入的过程数据库,使cimplicity 可以在显示屏上实现实时回放。实时事件重放、缓慢驱动以及快速系统反馈都可能导致警报、误设定或者优化设置。dgr是自动化操作的必备之品,可以有效提高原有系统的性能。一个为开发商和操作人员设计的新型屏幕向导工具,可以大大缩短您的开发周期。
  hmi/scada操作人员往往需要频繁地给他们的设备增添新的向导来创建链接到其它显示器的按钮。现在cimplicity 7.5让您仅仅使用拖曳编辑的功能即可完成以上操作。将屏幕显示项目进行层次化的组合,用户可以轻松地构建一个可选色码的任务菜单,快速定位到屏幕,提高效率。
  大型应用的用户总会花大量时间在适应系统变化的调整配置上。针对这种情况,cimplicity里添加的配置系统可以对系统中所有监视器进行自动调整,由此帮助降低成本。通过简单地设定系统调整的部位和时间,监视器将自动监察系统的变化,备份必要的文件,并提示操作人员。如有必要可以推迟或者强制执行调整。
  advanced viewer :除了cimplicity的客服端/服务器结构外,新的监视器给予用户更自由的空间来架构自己的系统。先进的监视器允许用户观察到服务器截取的数据,并可以选择从现场opc da上或互联网上截取。应用系统往往需要从当地的监视器中得到一些数据,监视器可以直接从opc中获得数据,而不需到服务器端配置一个指向监视器的数据来实现数据可视化。这样使得系统架构将更加灵活便捷并且在不修改服务器的情况下提高本地应用的效率。
  windows domain security :随着对hmi/scada系统安全性以及it标准依赖的增长,我们将windows domain security 集成进cimplicity ,便于用户使用现有的it构架,调用在windows操作系统下的cimplicity 资源。cimplicity 可以利用配置好的windows domain来鉴别用户的授权状况和通过密码或其他方式设定的it协议。
  historian integration enhancements :伴随7.5版本的发行,我们将继续致力于提高集成的cimplicity和historian的解决方案的性能。随着集成度的不断提高,用户可以将新的报警数据导入已有的cimplicity数据库。增加的灵活度使您可以随意将sql过程数据库的信息或者报警信息导入导出,从而帮助您更好地配置系统。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=87222&Name=springal
31.2002
