回帖:31个,阅读:4128 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1167
lcp214
文章数:83
历史总积分:1167
发表于:2009/5/9 22:12:24
[size=4] 我遇到了个问题
   厂里刚买了个新的交流弧焊机,用了没有一周就有毛病,我不知道是弧焊机的问题还是线路上的问题
  放在机修间用的时候不能用,用的是380v的电压,送上电短路器就跳了,我查了电路没有问题,因为那个线路还带了一个小的空压机,空压机运转正常我测了弧焊机的电源进线的电阻,电阻为0,但是他们拉到车间的设备的电箱里就能用.
 那谁师傅知道是什么问题吗?
谢谢了[/size]
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
1167
lcp214
文章数:83
历史总积分:1167
发表于:2009/5/9 22:23:35
怎么没有人来答啊!
 为这个问题头痛了几天了
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
935
andyliwei
文章数:18
历史总积分:935
发表于:2009/5/9 23:06:58
用的空气开关吧? 是不是电流大了  有查电流吗
我帅我牛逼!!!
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/5/9 23:11:19
是不是机修车间的断路器配小了或者是配的是漏电开关
大家一起学习
2442
hlslh
文章数:370
年度积分:56
历史总积分:2442
发表于:2009/5/9 23:21:56
在车间里他们是用的什麽开关。若是一样的话,是不是你原先用的开关有问题。不妨换一个试试
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/5/10 9:08:52
焊机短路了,很有可能是变压器漆包线和铁芯外壳短路,车间没装漏电所以不挑。
为了方便实时讨论我建了个电工群:60724043希望大家加入
1091
刘强强
文章数:31
历史总积分:1091
发表于:2009/5/10 11:05:51
空开小了超负荷
活 到 老 学 到 老 啊
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/10 17:57:52
先检查空开的容量,是否太小。
你电焊机的地线是否与电柜里零线接在一起。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1167
lcp214
文章数:83
历史总积分:1167
发表于:2009/5/10 18:39:39
用的是DZ47系列断路器,断路器不小是63A的,送电的时候产生火花
  就像短路一样
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
1167
lcp214
文章数:83
历史总积分:1167
发表于:2009/5/10 18:55:14
 换过开关的 ,   还是那样,开关电流是63A的,不小了.  我测得电焊机进线的电阻为0.
   我测了另一台电焊机的进线是有电阻的68兆欧,所以我感觉是电焊机进线短路了 .
    但 放在车间就能用.我也听别人说有的电焊机是没有电阻的.所以我就不知道是什么毛病,
   你们帮我想想是什么问题
 谢谢了
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
109.2007
