回帖:12个,阅读:1809 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
心志情节
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/5/9 20:22:35
控制要求:有10个开关,全开时输出一个信号。开任何9个输出一个信号,开任何8个时输出一个信号,开任何7个输出一个信号,以次类推,请教各位高手用三菱FX1N系列PLC的什么指令能实现这个功能。多谢
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/5/9 20:28:10
用计数跟比较指令,应该可以实现的
[此贴子已经被作者于2009-5-9 20:33:41编辑过]
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 20:43:54
用信号的上升沿和下降沿加减计数做
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/9 21:15:35
用计数器会有一个问题,就是当同一个开关开了有关了又开了怎么办呢?
去模仿fx2n的特有指令BON,去计算开关开合的数量。
使用FOR+变址就可以计算得到多少位开关被闭合,然后比较开关闭合的数量就可以了。
貌似在PLC天地网中讨论过了,只不过是20个开关闭合。
PLC天地网:www.gpp-w.com下的三菱板块
Regards
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 21:28:06
不用计数器的
用INP和DEC指令,加比较指令就可以了
用输出的上升沿和下降沿
说说
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/5/9 21:45:17
以下是引用lixiaobai在2009-5-9 21:28:06的发言:
不用计数器的
用输出的上升沿和下降沿
那个INP是什么指令,应该是INC吧,如果用自加,自减得指令,不是跟计数差不多、
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 23:13:09
这样的上升沿、下降沿做,后面加上数值比较,应该是可以做出楼主要求的
只写了四个
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/10 8:10:13
应当是模拟FX2N的SUM指令;
可以直接算出二进制中为1的位数;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/10 9:56:19
输入监控用SUM指令:就是ON总数统计指令,格式是:SUM D0 D2(如SUM K4X0 D100)可检测输入点ON的总数等,非常方便。后面的输出用比较指令和输出指令就可以了.
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/10 10:33:38
呵呵;FX1N是不支持SUM的;
