回帖:8个,阅读:4431 [上一页] [1] [下一页]
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/5/9 14:35:30
像西门子200的话,要是Q0.0得电,只要把1 MOVE 到Q0.0,那三菱的MOVE,好像不能这么搞的,我用K1 MOVE到 Y000 ,指令是错的,能不能说下,三菱的应该怎么弄
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/9 14:38:54
谁说三菱不能这样做?只是方式不同,效果一样。
你应该: MOV K1 K2Y0
西门子对Q0.0做相同的事情恐怕也要MOV 1  QB0吧~
MOV对象要搞清楚,没有见过MOV对象为位的,即使西门子也如此。
Regards
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/5/9 14:42:11
是的,西门子也是QB0的,我却把脑子想的位来写了,我想三菱,怎么不行了
[此贴子已经被作者于2009-5-9 14:44:27编辑过]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/9 14:45:59
三菱的FX3U可以直接对位操作;
FX2N等还需要对字节来操作;
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/9 15:38:02
以下是引用ZCMY在2009-5-9 14:45:59的发言:
三菱的FX3U可以直接对位操作;
FX2N等还需要对字节来操作;
看了版主的回答,马上去翻阅了一下FX3U的编程手册,貌似fx3u的MOV指令并未对Bit进行直接的读取。
以下为fx3u编程手册第215页上对MOV指令操作对象的说明:
图
也未提及对Bit的支持。
如果斑竹的意思为对D的Bit支持的话,那么富士的PLC,以及欧系,早数年前就可以这样做了,三菱fx3u又落伍了。
Regards
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/5/9 15:51:11
不能说三菱落伍,三菱的也在N年前就可以把数移入D元件了,只是我认为不应该理解为位元件
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 19:45:11
MOV指令是对字操作的,所以不能直接给Y0,要给Y0-Y7的啊,就是K2Y0
说说
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 20:15:53
ZCMY说的 FX3U可以直接对位操作  可能是指这样的操作 LD D0.0 等的
这样三菱小型的是FX3U才可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1064
nongqi
文章数:28
历史总积分:1064
发表于:2009/5/11 22:55:01
我发觉用过西门子的人的脑子都变傻了。。。。。鄙视动不动就张嘴西门子的人
