变频器论坛
回帖:8个,阅读:1626次 [上一页] [1] [下一页]
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/5/9 9:52:51
这是艾默生 SP2401的变频器 15KW, 就是图片上 绿色那只  它边上的一块白的是什么?
是不是制动电阻?  我看调试机器的人用电脑连着,电脑上面的好象是文本编程的C语言
有三层接线端子  1层 1~9  2层 1~9 3层1~44,图片上的2个接插件 一般是连接什么东西用的?
月泽
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/9 9:56:32
制动电阻的话不应当有这么大;
看一下线是不是接在变频器的主线路上就知道是不是制动用的了;
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/5/9 10:08:18
据了解 这变频器  有脉冲输出  PLC可编程的 强大功能.......不会就在那块白色的里面吧?
看边上的富士的 加上散热 好大啊....这家伙 你看多小........
这太机器的虽然有PLC,但算不上是上位机,真正的上位机是这只变频器才对
好想了解下 太神秘了
月泽
1069
jimmy28cn
文章数:21
历史总积分:1069
发表于:2009/5/9 10:10:04
不知此变频器作什么用途。好象是通讯功能
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 19:36:51
那白色的看接线不像是制动电阻
这个应该是可编程的变频器吧
说说
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/5/9 23:16:15
应该也是通讯功能的插口啊,前者我估计不象制动电阻
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/5/16 17:07:31
不知道这东东是控制什么的,两台电机一大一小,能实现什么功能??
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/6/1 17:15:46
首先肯定的说不是制动电阻,因为制动电阻不应该安装在那个位置。是不是伺服系统之类的。
1048
心飞翔
文章数:10
历史总积分:1048
发表于:2009/6/7 20:58:45
制动单元,手册上有说明。
141.5669
