串口通信
回帖:8个,阅读:8861次 [上一页] [1] [下一页]
916
hightek86
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2009/5/9 8:38:37
[size=2][size=4] DHY1975:
  我是一个计算机爱好者,看一些书上老提到串口与并口,但自己老是不知道它的区别,请指教,谢谢!
  xueyou:
    传输方式不一样!
    串口传输是一位接一位的,象串起的珠子一样
    并口是可以并发数据的可以同时传输多位。
    现在有串行的硬盘SATA接口,是一样的道理,它之所以可以150MB/s的速度传输,得益于其串行的方式,并行的几路信号在比较高的频率下不能很好的解决他们之间的干扰,所以现在ATA 13MBb/s的并行硬盘已走到极限,取而代之的是STAT。另80 channel 的ATA100的并口硬盘数据线,其中有40根是地线,是用来防止并行信号之间的干扰的。
  DHY1975:  这样听起来好象是在说物理里面的串联和并联一样, 我知道有一种并口卡和串口卡的,那我想要购买的话,怎么让自己识别呀?
  tw2121:  在外观上是难以识别的,因为25针的串口和并口外观是相同的,不过现在计算机上的串口一般是9针的,并口是25针的。要区别串口卡和并口卡,只能从产品的说明来判定。捷瑞提供多种串并口卡,您可以查看捷瑞串口通信系列产品。[/size][/size]
深圳市方兴鎏通实业有限公司与工厂分别成立于1997年和2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各类线材定制等。拥有多条装配生产线、插件线,高速SMT及520邦定机,有铅无铅波峰焊等先进设备,能完成电子产品PCBA的整个生产过程.工厂有熟练员工350余名,专业工程开发人员数十名,厂房面积2000多平方米。
 公司拥有一支高素质的管理和营销队伍,为电信、移动、电力、金融、石油、交通、税务、公安、铁道、医疗等社会各界提供专业的产品和服务,取得了瞩目的成就。
  方兴鎏通奉行科技是第一生产力的宗旨,借鉴国内外先进产品开发与市场开拓的成功经验,发挥本公司区域、机制的优势,集中信息、资金、人才和管理等资源要素,正在扩大自主研制开发规模,逐步向系统化、多元化、国际化发展。
  方兴鎏通秉承团结、拼搏、创新、务实的企业理念,诚邀各界朋友共同发展
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 19:01:12
串口的硬盘好像是5根线的
说说
915
tyad62224471
文章数:9
历史总积分:915
发表于:2009/5/9 20:11:31
说的好
915
tyad62224471
文章数:9
历史总积分:915
发表于:2009/5/9 20:11:35
说的好
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2009/5/9 21:46:23
要识别25针的串并口的话,可以量下18-25针,都连通的话一般是并口
板卡的话也可以看芯片查资料来识别.
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2009/5/9 21:52:10
比较标准的接插件用的话,串口一般是公口,并口一般是母口.
1255
cfg1986
文章数:182
历史总积分:1255
发表于:2009/5/12 14:46:20
串口形容一下就是 一条车道,而并口就是有8个车道
同一时刻能传送8位(一个字节)数据。
但是并不是并口快,由于8位通道之间的互相干扰。传输受速度就受到了限制。而且当传输出错时,要同时重新传8个位的数据。串口没有干扰,传输出错后重发一位就可以了。所以快比并口快。串口硬盘就是这样被人们重视的。
Alex Chan
926
zhanguirong
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2009/5/31 9:40:26
谢谢指导
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/17 13:39:27
长见识了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
140.6412
