回帖:19个,阅读:1855 [上一页] [1] [2] [下一页]
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/5/9 13:23:18
#10楼
所以可以说条件不成立,无法完成全自动控制过程
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/9 16:02:22
#11楼
hyc418朋友,你发的短信收到了,前面的答复显然没有满足你水位开关瞬间通断的要求,改正如下:
不知道能否满足你的要求?其实PLC编程就象下围棋一样,掌握了基本规则后就可以尽力发挥了.
1009
hyc418
文章数:31
历史总积分:1009
发表于:2009/5/9 20:00:56
#12楼
以下是引用doorcontrol在2009-5-9 16:02:22的发言:
谢谢你!星期一到实验室上机看看!
我想了好久,想用最基本的指令实现。但是都没有找到办法!
还有我不会下围棋,象棋也不会,连他们的规则都不了解!嘿嘿!
还是很谢谢你!
1009
hyc418
文章数:31
历史总积分:1009
发表于:2009/5/10 10:56:20
#13楼
后来doorcontrol 来信说,必须更换水位检测开关,才能实现。那我只好改改了!
919
gaoqiang1986
文章数:1
历史总积分:919
发表于:2009/5/10 11:48:26
#14楼
或者可以用个继电器转换一下
1064
nongqi
文章数:28
历史总积分:1064
发表于:2009/5/11 22:51:26
#15楼
没搞清p的用法,这一点,西门子plc做的很恶心
1009
hyc418
文章数:31
历史总积分:1009
发表于:2009/5/12 0:13:48
#16楼
以下是引用nongqi在2009-5-11 22:51:26的发言:
那只是你没有弄清楚~HG
1134
周志雄
文章数:25
历史总积分:1134
发表于:2009/5/12 13:26:24
#17楼
水位波动是很正常的事。先怎么应对?实际工程还要采用滤波来应对。这不是一个实际案例。也不会有这样的选型。这种水位控制从成本上来讲。不可能用PLC的。多种解决方案可行。如果银子多的使不完。另当别论。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/12 19:30:29
#18楼
用逻辑代数理解比较简单些
1号2号水池控制要求不是非1低水位与非2高水位=输出吗(M 0.X 或 V0.X)用西门子中继  表示
918
zwkitt
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2009/5/12 20:51:04
#19楼
不用PLC控制,把1号放的比2号高,在1号接近L1的地方用管子与2号H2的地方连接,1号水多就自然往低处流啊,同时不可能会低于L1,不用水泵,节能环保
93.6006
