回帖:15个,阅读:1879 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
wanfu52028
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2009/5/8 16:50:32
[size=4]各位高手:
  小弟有一事求救,本公司现需在配电柜高压侧装计量表,所以买了一个3*100三相三线电度表,可是接线是发现表是7个接线端子,3个是接电压的可以确定,但是其他四个端子却不知如何接,请各位高手相助,告知这种表该如何接线,
              先感谢了![/size]
[此贴子已经被作者于2009-5-8 16:54:32编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/5/8 20:04:34
电流互感器
我只是看看,不说话!
图
1087
75757575
文章数:20
历史总积分:1087
发表于:2009/5/8 20:09:43
3个是电压线圈,3个是电流线圈,应该接电流互感器的二次边
1087
75757575
文章数:20
历史总积分:1087
发表于:2009/5/8 20:14:05
三个电压端子共有6种排列,四个电流端子共有8种不同排列,这样就有48种接线,其中只有 两种接线的计量是正确的,其余46种接线都是错误的。
1834
ljm-7048
文章数:261
历史总积分:1834
发表于:2009/5/8 20:21:18
电流互感器
1087
75757575
文章数:20
历史总积分:1087
发表于:2009/5/8 20:23:23
2.4.6接U.V.W  1.3接互感器的A1.A2   5.7接互感器的C1.C2      A2.C2 接在一起接地
1087
75757575
文章数:20
历史总积分:1087
发表于:2009/5/8 20:25:42
如果计量不对,把1.3或5.7对换一下
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/5/8 20:55:47
6楼可能在供电系统工作的吧,说的完全正确。支持!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/8 21:21:29
高压计量是供电局来装的啊,怎么你们自己能装?????//?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/5/9 10:34:08
兄弟高压计量是电业局弄得!!你接上也是不对的你的找电业局的人
