回帖:37个,阅读:9585 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/16 15:17:15
#20楼
我设置过8秒的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
969
风行使者
文章数:39
历史总积分:969
发表于:2009/5/20 22:50:24
#21楼
具体问题具体对待!
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/6/4 8:54:40
#22楼
同意十七楼的观点,启动时的具体时间要看电机拖动的负载的大小,风机的负载比较的大,所以启动的时间要长些,一般是在十几秒的时间。另外,与电机的功率的大小也有一定的关系,功率越大启动的时间也相应的越长。
只要努力一切皆有可能!!!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/4 9:57:40
#23楼
不能笼统的定义多长时间,应该根据电机 的功率及负载情况来确定启动时间,做的时间长了应该有一些经验值。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/4 13:10:05
#24楼
好象没有硬性的标准可以依据
1145
y6278271
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2009/6/4 13:13:26
#25楼
一般就是5到8秒的样子,看自己经验吧
好好学习,天天向上,学习期间,不谈对象。
1181
czw
文章数:36
历史总积分:1181
发表于:2009/6/4 20:44:53
#26楼
250KW 高压空压机,25s+.看电流表的指针,选择切换时机.
1024
rzhytc
文章数:16
历史总积分:1024
发表于:2009/6/4 21:23:06
#27楼
5~10秒,主要看电机和负载!
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/6/4 23:20:17
#28楼
和拖动设备还有关系。。。。。。
要看实际情况而定。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/6/5 19:07:29
#29楼
当星形启动的最大电流完全下降时为最佳。
109.2007
