回帖:37个,阅读:9585 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1060
gggzh12345
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2009/5/8 21:49:49
#10楼
风机水泵类负载一般选3S,其它的负载5S就可以了。因为降压启动转矩也下降
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/8 22:23:14
#11楼
我们选的是20S
1058
lbl815
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2009/5/8 22:59:02
#12楼
5---10秒就可以。
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/9 0:00:37
#13楼
我是现场工作人员,时间没有定制,根据经验听声音来调。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 6:03:43
#14楼
以下是引用gggzh12345在2009-5-8 21:49:49的发言:
这说的很对,所以如果时间长了,电机就停了,没有意义了
说说
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/5/9 19:35:08
#15楼
看设备工况,按启动时的电流变化,调整时间,没有一般和特殊
994
tcrxm
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2009/5/9 20:30:29
#16楼
我单位的我一般都是10S,也要看实际情况,总之要降压启动结束才能转入运行。
924
wangchengxi
文章数:12
历史总积分:924
发表于:2009/5/16 8:40:04
#17楼
星三角的切换时间是根据拖动负载的性质,如水泵设定时间可适当短些,而风机设备时间相对长些,中小电机一般3-10秒。另外,与电机的功率也有关系的,这要根据实际情况出发。
[此贴子已经被作者于2009-5-17 14:51:27编辑过]
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2009/5/16 12:52:05
#18楼
看负载调时间,一般不超过12S
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2009/5/16 14:29:14
#19楼
支持2楼,
124.8008
