机电一体化
回帖:7个,阅读:1961次 [上一页] [1] [下一页]
933
hechi158
文章数:52
历史总积分:933
发表于:2009/5/8 11:48:51
输送设备轴的校直方法
  1)冷直法
  (1)输送设备利用手摇螺旋压力机校直
  轴径较小及弯曲较大时,可采用此法。首先将轴放在三角缺口块内架住,或放在机床上利用顶针顶住轴的两端,然后将轴弯曲的凸面顶点朝上。用螺旋压力机压住凸起顶点,向下顶压,直到轴校直为止。
(2)输送设备利用捻棒敲打校直
  轴径较大及弯曲较小时,可以采用此法。这个方法是利用捻棒来冷打轴的弯曲凹面,使轴在此处表面延伸而较直。捻棒应由硬度低于输送设备轴硬度的材料制成,或在硬度高的材料上镶铜套,捻棒的边缘必须有园角。
  在直轴时,将轴的凹面朝上,并支持住最大弯曲的凸面顶点。在两端用拉紧装置向下加压,然后利用1-2公斤重的锤子敲打捻棒,使轴的凹面材料受敲打而延伸。捻打时,先自最低凹面中央进行敲打,逐渐移向两侧,并沿圆周三分之一的弧面上进行,但越往中央敲打密度应当越大。
  轴的校直量与敲打次数通常成正比。注意最初敲打时,轴校直较快,以后较慢。敲打时应注意掌握捻棒,勿损伤轴的表面。
  (3)输送设备用螺旋千斤顶较直
  当轴的弯曲量不大时(为轴长的1%以下),可以在冷态下用螺旋千斤顶较直。在矫直时,考虑到轴的回弹,要过矫一些,才能保证矫正后的轴比较正直。这种方法的精度可达到每米0.05-0.15毫米。
  (4)输送设备用钢丝绳矫直
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/8 14:34:04
这只能粗略的矫正啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1464
bh3908014
文章数:9
历史总积分:1464
发表于:2009/7/3 21:45:02
矫校必须过正是重点
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/4 13:25:18
希望看到更简单的方法
1217
guodong95123
文章数:71
历史总积分:1217
发表于:2009/8/2 16:17:06
效轴应该是钳工的拿手活吧?
小小蚂蚁
             ^8^
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/6 11:32:16
没有人有更好的方法吗
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/6 15:18:24
校轴是钳工的活。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/12 6:28:02
火焰矫正
简单啊
我只是看看,不说话!
图
